功能区有多个测点的,是否可以合并评价
  • 名字长了容易引起注意
    2016/02/17
噪声/辐射等检测
  • 假设一个功能区有2个测点,我是否可以把这2个测点的昼间、夜间、昼夜的等效声级平均或者合并成一个数据来代表这个功能区?
  • txtb001
    第1楼2016/02/24
    可以,要用定积分算,很复杂,很麻烦,在基层监测站中不太适宜使用,而且还没有国标来指导使用。
  • xuezi6473
    第2楼2016/03/20
    GB3096-2008中似乎不是用这样的统计方法,见附录B2.2
  • 天使睫毛泪
    第3楼2016/04/06
    请问,Ld和Ln是怎么测定的,分别连续监测,还是测量几个时段?
  • 长生
    第4楼2016/08/24
    这个当然要合并在一起评价,因为这是一个功能区。比如一个点高,另一个点低,如果分开评价的话如何反应这个功能区整体情况?
  • Insm_93bf3108
    第5楼2018/01/10
    你好,我问一下火焰测定六价铬的吸光度高吗
