甲醇溶剂的毒性大吗?
厂商论坛
  • 甲醇是液相色谱中最常用的溶剂,甲醇的毒性大吗?
  • caishendao
    第1楼2016/02/18
    我觉得乙腈毒性更大
  • 吕梁山
    第2楼2016/02/18
    甲醇挥发对呼吸系统也有危害
    caishendao(caishendao) 发表:我觉得乙腈毒性更大
  • dahua1981
    第3楼2016/02/18
    甲醇算是小的了
  • 夏天的雪
    第4楼2016/02/18
    甲醇肯定是有毒害的,但是实验室里比甲醇毒害大的多的是
  • 雾非雾
    第5楼2016/02/18
    甲醇人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重,经口摄入0.31g/kg可致死。甲醇的致命剂量大约是70毫升。
    甲醇的毒性对人体的神经系统和血液系统影响最大,它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应,甲醇蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。急性中毒症状有:头疼、恶心、胃痛、疲倦、视力模糊以至失明,继而呼吸困难,最终导致呼吸中枢麻痹而死亡。慢性中毒反应为:眩晕、昏睡、头痛、耳鸣、视力减退、消化障碍。甲醇摄入量超过4克就会出现中毒反应,误服一小杯超过10克就能造成双目失明,饮入量大造成死亡。甲醇在体内不易排出, 会发生蓄积,在体内氧化生成甲醛和甲酸也都有毒性。甲酸进入血液后,会使组织酸性越来越强,损害肾脏导致肾衰竭。
    在甲醇生产工厂,我国有关部门规定,空气中允许甲醇浓度为50mg/m³,在有甲醇气的现场工作须戴防毒面具、工厂废水要处理后才能排放,允许含量小于200mg/L的甲醇。
      甲醇中毒,通常可以用乙醇解毒法。其原理是,甲醇本身无毒,而代谢产物有毒,因此可以通过抑制代谢的方法来解毒。甲醇和乙醇在人体的代谢都是同一种酶,而这种酶和乙醇更具亲和力。因此,甲醇中毒者,可以通过饮用烈性酒(酒精度通常在60度以上)的方式来缓解甲醇代谢,进而使之排出体外。而甲醇已经代谢产生的甲酸,可以通过服用小苏打(碳酸氢钠)的方式来中和。
    毒性:属低毒毒性。
    急性毒性:LD505628mg/kg(大鼠经口)15800mg/kg(兔经皮)LC5082776mg/kg4小时(大鼠吸入);人经口510ml,潜伏期836小时,致昏迷;人经口15ml48小时内产生视网膜炎,失明;人经口30100ml中枢神经系统严重损害,呼吸衰弱,死亡。
    亚急性和慢性毒性:大鼠吸入50mg/m³12小时/天,3个月,在810周内可见到气管、支气管粘膜损害,大脑皮质细胞营养障碍等。
    致突变性:微生物致突变:啤酒酵母菌12pphDNA抑制:人类淋巴细胞300mmol/L
    生殖毒性:大鼠经口最低中毒浓度(TDL0)7500mg/kg(719),对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)20000ppm(7小时)(122),引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。
    乙腈的毒性
    一、健康危害
    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
    健康危害:乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢,可有数小时潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛;严重者呼吸及循环系统紊乱,呼吸浅、慢而不规则,血压下降,脉搏细而慢,体温下降,阵发性抽搐,昏迷。可有尿频、蛋白尿等。
    二、毒理学资料及环境行为
    毒性:属中等毒类。
    急性毒性:LD502730mg/kg(大鼠经口)1250mg/kg(兔经皮)LC5012663mg/m38小时(大鼠吸入)人吸入>500ppm,亚心、呕吐、胸闷、腹痛等;人吸入160ppm×4小时,1/2人面部轻度充血。
    亚急性毒性:猫吸入其蒸气7mg/m34小时/天,共6个月,在染毒后1个月,条件反射开始破坏。病理检查见肝、肾和肺病理改变。
    致突变性:性染色体缺失和不分离:啤酒酵母菌47600ppm
    生殖毒性:仓鼠经口最低中毒剂量(TDL0)300mg/kg(8),引起肌肉骨骼发育异常。
  • 雾非雾
    第6楼2016/02/18
    一般说认为乙腈比甲醇毒性大。
  • 吕梁山
    第7楼2016/02/18
    乙腈属于氰化物
    雾非雾(mcds) 发表:一般说认为乙腈比甲醇毒性大。
  • 吕梁山
    第8楼2016/02/18
    有的人对甲醇非常过敏
    夏天的雪(bingwang228) 发表:甲醇肯定是有毒害的,但是实验室里比甲醇毒害大的多的是
  • dahua1981
    第9楼2016/02/19
    乙腈算是很大的了
  • 菜头
    第10楼2016/02/19
    水喝多了也是有毒的。。。。。。。
