wd_25
第1楼2014/05/16
第一,不知道你用的什么器皿消解的,我们是用100ml烧杯,上面盖表面皿,开始不要把样品放在电热板中间最热的地方,也就是开始要小火温度低点消化,以溶液冒小泡微沸为佳,切记不要高温,一定要慢,可能要经过一天时间。不知道你称样量多少,用了多少酸,我们是称样0.5g,加10ml混酸,就这样小火加热,烧杯中自己能形成回流的,也就是蒸发的酸遇到上面的表面皿冷却会回流下来,这样可以大大减少酸的使用量,而且只要烧杯中液体的量大于2ml一般样品不会糊的。待样品中溶液减少冒的泡也少了,溶液呈现很安静的状态时可以适当加温,待到烧杯中冒大量白雾时就可以拿下来冷却,然后加些水,在加热赶酸,待到再次冒白雾就可以拿下来冷却定容了。
