分析化学
zhangyouping
第1楼2006/10/31
0.05ml是A级滴定管的校准偏差,属于仪器系统误差,0.01是最小刻度那只能拿精确度来衡量 两次那时平行样 正负0.01 没有0.02的说法。
深海的海豚
第2楼2006/10/31
请问这两种误差可以累加么?如果不可以,应该是哪一个,谢谢!平时测得的结果岂不是应该有正负0.05ml的偏差了么?
qunfengl
第3楼2006/10/31
0.01是最小刻度???? 0.1mL是最小刻度啊,老兄!!~~
第4楼2006/10/31
规定滴定管读数最大绝对误差是是正负0.02mL,但是如果按照测量值的最大绝对误差应为该仪器精度的一半,滴定管的最大绝对误差应该是正负0.05mL,有点不理解?
qian
第5楼2006/11/01
这里说的最大绝对误差0.05是在一定室温条件下,放入蒸馏水对至零点,按照刻度将一定体积的水放入烧杯中称重,根据当时温度条件下水的密度求出实际体积,此体积与滴定管标示的体积的绝对误差.
Ω 离子分析
第6楼2006/11/01
误差的计算,对于加减法是累加的,这是数理统计规定的。
第7楼2006/11/01
这回我明白了,谢谢,许多基础东西清楚了心里才比较有底。
ldxinli
第8楼2006/11/02
很不好理解
任禾
第9楼2006/11/03
累加的方法应该是平方和在开方。前后误差都是0.01的话,总误差应该是0.01*1.414 (确切地说,这里应该是不确定度,不能算误差)
mmsc008
第10楼2006/11/05
看了令大家的说法好好啊,不过有点颤亏啊
