请帮忙分析 轮毂螺栓断裂
金相显微镜
  • 一个轮毂螺栓,某知名厂家的标准件,在国内的使用面很广。在路试中两次发现该螺栓断裂,路试车辆与其他车辆相比,结构、载荷均无明显区别。所以该螺栓近期发生两次断裂不可思议。
    该螺栓材料为35CrMo,调质处理。以下是部分照片,望各位高手支招。
    图1:断裂状态:
    图2,断口低倍:
    图3,断口低倍2,类似贝纹线,单实际上是一系列台阶:
    图4,外圆上分布的类似台阶或沟状凹凸:
    图5,图4的放大图
    图6,材料金相图:
    图7,齿根部的非金属夹杂,是否是断裂的诱因?做了多个对照件,唯有断裂件夹杂较重。断件球状非金属夹杂评级2.5级,对照件约1.5级。
    外圆上分布的类似台阶或沟状凹凸是否说明外应力很大?
  • 该帖子已被版主-ldx_8261加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖
  • luci
    第1楼2016/02/20
    从齿根部往芯部打硬度,测得脱碳层深度约1mm,是否属不良?
  • fengyonghe
    第2楼2016/02/21
    组织不对,淬火过程发生了贝氏体转变而不是马氏体转变。
  • 该帖子已被版主-ldx_8261加5积分,加2经验;加分理由:专家解答
  • luci
    第3楼2016/02/21
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:组织不对,淬火过程发生了贝氏体转变而不是马氏体转变。
    是过冷度不够吗?还是什么原因......?
  • 该帖子已被版主-luci加5积分,加2经验;加分理由:无私帮助
  • luci
    第5楼2016/02/22
    谢谢专家指点。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:冷速不够
