振实密度仪工作原理探讨:自由落体还是回弹?
物性测试综合讨论
  • 最近发现振实密度不稳定,调查发现振幅发生变化,原以为恢复振幅,就没问题了,结果发现维修前后,振实密度没有变化。
    经过对振实密度仪工作原理进行研究,发现复位的方式对振实密度是有影响。那现在的问题是:自由落体和硬性回弹,哪个才是真正的振实密度?
    背景:
    我们公司现在有两台振实密度仪,一台是进口的康塔,另外一台是国产的,两台仪器使用的复位方式是不一样的。
    进口的康塔采用的是自由落体,国产的是通过弹簧进行复位的。(对于某些样品,两台仪器的检测结果相差达到20%)
    国产的检测原理如下,红色的为弹簧,黑色的配件是连成一块的。向上时弹簧被压缩,向下时通过弹簧进行复位的,这样,感觉下落的速度就比自由落体的要快。我们也尝试将固定弹簧的配件拧松一点,检测出来的振实密度就变小了。
  • ALIYIQI_朱二建
    第1楼2016/03/18
    虽然看不懂,但还是顶一下贴
  • lsyecspc
    第2楼2016/03/19
    振实密度是与样品的下落高度和速度有关的,振实密度仪的加工精度决定了样品的下落速度,下面加不加弹簧正常情况下不会对下落速度产生影响,因为凸轮转过去后样品杯与顶杆会同时以自由落体状态下落。如果加工精度不够,顶杆下落过程中有阻力,可能会影响检测结果。样品杯的大小、材质,样品晶体形状都会影响检测,检测重复性不会很好,一般也仅做为一个考查指标。
  • 汇美科
    第3楼2018/06/10
    从振实密度测量的基本原理来看,无论是国际的标准,还是国内的标准(从国际翻译过来的),都是自由落体。采购真正符合标准的振实密度测试仪,不要单看价格,低价格的货物有瑕疵的可能性会较高,低价格的分析仪器,有瑕疵的可能性能更高的。不是所有的国产振实密度仪都是利用弹簧进行复位的。建议选择国产的,但是在国际上有影响力的大品牌,如汇美科HMKTest振实密度仪
