物性测试综合讨论
第1楼2005/07/14
10ul水耗3ml卡氏,好象也差不多嘛
第2楼2005/07/14
对了,关于校泵我倒有个办法,你可以让卡费休-水分测定仪压出一定量的试剂(为了减小误差可以多点),称重,再除以密度得到体积,再于仪器上的示值比较(不知你是那种型号的仪器,我以前用的是万通的)
第3楼2005/07/14
10ul水消耗3ml试剂是多了点。一般滴定度3mg/ml = 3000ug/ml啊!如果不是卡式试剂失效了,就是系统出问题了。您是不是使用的ORION AF8?Mettler DL系列和万通701, 787采用步进电机驱动活塞式滴定管,应该比较少发生齿轮问题。滴定管精度可以很方便地进行验证。
第4楼2005/12/14
KF的滴定液是分型号的啊,好象不是所有的都是10ul耗3ml啊!
第5楼2006/01/15
在样品量很少前提下,为什么不选用库仑法KF
第6楼2006/01/25
1ug水消耗多少试剂,主要与试剂的滴定度(反应效能)有关。优质的试剂滴定度在5ug水/1ml左右,但是试剂的滴定度在使用过程中是逐渐下降的。楼上说得对,水含量比较少的情况下,可以考虑使用库仑法。
第7楼2011/07/23
是不是费休试剂放置时间过久了?
