【求助】钛合金的抛光问题
金相显微镜
  • 最近在做钛合金金相,但很难抛光。抛光布是丝绒,抛光剂是金刚石(2.5μm),很难去掉划痕,稍一用力,会使试样表面产生形变或新的划痕,有做这方面的吗?想到用电解抛光,但不知道相关参数。急啊,谢谢!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • amease
    第1楼2006/11/01
    钛合金的到是没有做过,建议:你可以直接用0.5um的试试.
  • zhqwx
    第2楼2006/11/01
    手工确实很难只好,不过抛光材料方面我倒可以给你些建议,你给我发个email,我回复给你。
    zhqwx@163.com
  • 壮志凌云
    第4楼2006/11/05
    问一下,你用的抛光机是什么转速的,跟这个也有关系
  • peterstc
    第5楼2006/11/05
    800转/分,比较合适的转速应该是多少呢?还有抛光布应该用哪种,谢谢回复。
    朱志峰 发表:问一下,你用的抛光机是什么转速的,跟这个也有关系
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加3声望
  • 壮志凌云
    第6楼2006/11/06
    .4.9.5细研磨
    即采用常规的各类金刚砂橡皮轮对钛及含钛合金铸件表面进行研磨。研磨时需注意的问题仍然是勿使铸件产热,不能造成铸件表面的研磨伤,并使整个表面达到平整光滑。
    (2)桶研磨法
    所谓桶研磨法是将被加工铸件、研磨料、水及添加剂放入桶式研磨槽内,研磨桶产生旋转和振动,使研磨料的混合物和被加工铸件之间产生摩擦,将铸件表面研磨光滑、平整。其特点是不产生粉尘污染,劳动强度低,不会发生常规研磨过程中的产热现象。目前,日本已有商品化的桶研磨机及用于对钛及含钛合金铸件、其它金属铸件及塑料等研磨用的研磨料出售。经过实验证实,RK系列磨料的研磨效率为最高,但表面的粗糙率也是最高。SA和B系列研磨料的研磨效率虽不如RK,但被研磨后的钛铸件表面平滑度为最高。目前,第四军医大学已研制成功了国内第一台牙科用桶式研磨机。
    9.4.9.6抛光处理
    (1)机械抛光法
    使用不同规格的软布轮或黑毛刷,蘸以钛及含钛合金专用抛光膏对钛及含钛合金表面抛光的方法。在对钛铸件进行抛光时,必须做到完全清除铸件表面污染层及未发生新的研磨硬化层。因为一旦存在表面污染层,将无法达到理想的抛光效果。抛光时仍采用高转速、轻压力的方式。作者也曾试验过使用普通的绿抛光膏对钛及含钛合金铸件进行抛光,取得了较为理想的抛光效果。经抛光后的钛及含钛合金铸件不能立即进行水洗,一定要使表面氧化膜完全形成后方可进行水洗,否则其表面会产生变暗的现象。
    (2)电解抛光法
    钛及含钛合金铸件亦可采用电解抛光的方法使其表面达到接近钴铬合金铸件一样的镜面效果。目前,可用于钛及含钛合金电解抛光液配方有以下几种。
    ①高氯酸6% 丁醇35% 甲醇59%
    24℃ 58~66V 20~30A/dh2
    ②乙醇90ml 丁醇10ml 氯化铝6g 氯化锌25g
    24~30℃ 30~60V 2—IOA/dn2
    ③硫酸5ml 氟化钡5g 丙三醇8ml
    常温 90V 12~25A/dn2
    ④三氯化铝10g 氯化锌45g 丁醇16ml 水32ml
    20℃ 15~25V 5—30A/dh2
    ⑤HCl04P 100ml 醋酸酐400ml
    <30℃ 60~70V 0.2—0.5A/dn2
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-鱼肉好吃加2积分,加2经验;加分理由:辛苦了
  • refengxi
    第7楼2006/11/18
    钛合金的抛光:我天天干这个,比较简单。
    320、600、800、1000、号水沙纸依次抛磨,再用呢子布加氧化铝水溶液抛光加一些硌矸会更好,用金钢石也可以。
    好方法啊,这个可是独门啊,知道的人比较少啊
  • 该帖子已被版主-鱼肉好吃加2积分,加2经验;加分理由:好方法
  • zhquanming
    第8楼2006/11/19
    同意,用呢子布加氧化铝水溶液抛光加一些硌矸会更好。
    refengxi 发表:钛合金的抛光:我天天干这个,比较简单。
  • peterstc
    第9楼2006/11/20
    谢谢各位,抛磨和抛光时的转速是否有讲究,慢点还是快点?
    zhquanming 发表:同意,用呢子布加氧化铝水溶液抛光加一些硌矸会更好。
  • zhengzujin
    第10楼2006/11/23
    制样方法
    研磨
    采用水或油润湿金相砂纸,从粗到细研磨。
    抛光
    机械化学抛光
    (1)先用金刚石研磨膏粗抛光,再用氧化铝抛光剂精抛光,然后把样品浸渍于HF(1ml)+H2O(10~20ml)溶液中数秒,再用上述氧化铝抛光剂完成最终精抛光,可反复多次。
    (2)把HF(1ml)+H2O(10~20ml)溶液缓慢滴入旋转的磨盘中,同时用氧化铝抛光剂完成精抛光。
    (3)先用棉球蘸化学抛光液(HF∶HNO3∶乳酸=1∶1∶3)擦拭几秒,再在只加水或稍加氧化铝抛光剂的磨盘中将试样抛光成有光泽的镜面。
    电解抛光
    如不进行机械化学抛光,则可选用电解抛光。电解抛光规程:直流电压30~35V,样品作阳极,大块钛作阴极,采用6ml高氯酸+94ml冰醋酸混合液,室温(<15°C,最好0°C),时间1min。电解抛光完毕,取出试样,这时磨面上会覆盖一层浅黄色膜,立即用水冲至露出镜面。
    化学侵蚀
    试剂配方:①HF(1ml)+HNO3(12ml)+H2O(50~60ml)混合液;②HF(2ml)+HNO3(2ml)+甘油(6ml)混合液,现配现用。将上述抛光好的样品,置于①或②侵蚀剂中侵蚀,能得到层次鲜明的晶界与氢化物小片
