实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2016/02/23
你们是非标?
KingDz
第2楼2016/02/24
方法要求用拉力试验机测试抗拉强度,那么你可以采用同时测定一个标准试楱来校验。至于说的确认方法只是提供你选择,不适用当然就不用呗,总会有合理的确认方法,实验室根据具体情况而定。
dyd3183621
第3楼2016/02/24
非标方法才需要确认,标准方法的话验证一下就可以了
zal
第4楼2016/02/24
楼上说的对
zhi2688
第5楼2016/02/25
标准方法也要确认,需要确认实验室是否有能力按照标准进行测试,比如检出限,是否能达到标准的规定等等。
smile-hky
第6楼2016/02/25
物理的方法确认会比化学类的简单多了,通常会做人员比对、精确度、室间比对、重复性、仪器比对...。
第7楼2016/02/25
你说的是属于验证的范畴
