气相色谱仪的老化
气相色谱(GC)
    第1楼2016/02/26
    是色谱柱的老化吗?
  • 化院天使
    第2楼2016/02/26
    进样口和检测器的老化均是高温烘烤;色谱柱老化,若是新柱子,断开与检测器端连接,检测器用死堵堵上,起始50度,5度/min程序升温到Tmax-20度,然后再恒温保持一段时间,反复循环数次,知道基线平整为止。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第3楼2016/02/26
    也可色谱柱接检测器一起老化,50度,5度/min升到低于最高温度20度,恒温1小时,反复循环几次。
  • 秋醉虞阳
    第5楼2016/02/29
    比工作稳定高15-20℃ 不要超过柱温就行 时间按效果来定
  • DeeperBlue
    第6楼2016/03/01
    楼主指的是系统的老化吧。包括进样口、色谱柱、检测器。
  • langyabeilei
    第7楼2016/03/02
    可以连接或者断开色谱柱一段,50度,5度/min升到低于最高温度20度,恒温1小时,然后测试基线!
  • 金华新鸿检测
    第8楼2016/03/04
    想问下,柱子和检测器断开,基线平稳,是检测器的基线平稳啊,怎么判断柱子老化好了?
    化院天使(v2837117) 发表: 进样口和检测器的老化均是高温烘烤;色谱柱老化,若是新柱子,断开与检测器端连接,检测器用死堵堵上,起始50度,5度/min程序升温到Tmax-20度,然后再恒温保持一段时间,反复循环数次,知道基线平整为止。
  • 妃妃
    第9楼2016/03/06
    是的
    DeeperBlue(yangdeyuan)发表:楼主指的是系统的老化吧。包括进样口、色谱柱、检测器。
  • 妃妃
    第10楼2016/03/06
    好的
    化院天使(v2837117)发表: 进样口和检测器的老化均是高温烘烤;色谱柱老化,若是新柱子,断开与检测器端连接,检测器用死堵堵上,起始50度,5度/min程序升温到Tmax-20度,然后再恒温保持一段时间,反复循环数次,知道基线平整为止。
