这个不是加油的问题,不能百分百机械还原是扫描型分光系统最大的问题,其实原子吸收分光系统也不能百分百还原,但是原子吸收是锐线光源,波长发生偏离时可以自动校正寻找周围最强光,所以一般不会出现波长偏移的问题,但是耶拿连续光源除外,没有锐线光,所以一般都是做些做些信号越来越差,要重新做波长矫正,PE8000iCP也需要矫正,而且不恒温所以温度变化,热胀冷缩,波长偏了很正常
原文由tang566发表:原文由行者无疆8666(v2644945)发表:分光系统会有机械转动,长时间运行后难以复位,波长会有一定波动,这是扫描型ICP的通病
需要给机械转轴加润滑油或换相应部件?
