气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2016/02/26
EM电压高,这个电压正常在2000以理才可以
第2楼2016/02/26
这是抽了多长时间的调谐报告?系统漏气来吗?
m3042049
第3楼2016/02/26
调谐标样的峰宽波动大了点吧?最好尽可能一致。真空系统内气和水的含量要尽量低。em电压体现离子源的清洁程度,一般不应大于2000。在确定不漏气的情况下,可以烘烤一下离子源
第4楼2016/02/26
二手的啊。。离子源洗过没有啊
第5楼2016/02/26
直接上图
千层峰
第6楼2016/02/26
电压太高了
jiangyz120
第7楼2016/02/26
敢问一下,这个二手的花了多少钱买的?
yueyinsui
第8楼2016/02/26
还没付钱的。
第9楼2016/02/26
电压高的原因是使用太久了还是什么原因。
第10楼2016/02/26
开了几天了 新买的 我这几天每天都做一次调谐看 有时候还可以,有时候就会调谐不通过,是漏气吗?
