清火栀麦丸中栀子苷、穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测
制备方法 | 对照品:取栀子苷对照品、穿心莲内酯对照品、脱水穿心莲内酯对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含栀子苷30 μg与穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯各20 μg的混合溶液,即得。 |
色谱柱 | Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603) |
流动相 | A:乙腈 B:水 梯度 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | 栀子苷:UV 238 nm 穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯:UV 225 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 15.238 | 562922 | 50535 | 40381.233 | 0.935 | -- |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 32.633 | 374093 | 33786 | 186718.015 | 0.977 | -- |
2 | 56.193 | 215837 | 10446 | 164908.381 | 0.977 | 55.072 |
