热分析仪
KK-yiqi
第1楼2016/02/27
是不是金属条带比较滑,加上热胀冷缩导致夹持不紧,有松动?
心随00
第2楼2016/02/27
谢谢。不过还不知道是什么原因,如果是热胀冷缩导致夹持不紧,该怎么解决?
tutm
第3楼2016/02/27
储能模量曲线情况怎样?
第4楼2016/02/29
储能模量曲线还可以,如下图所示
lucy1204
第5楼2016/03/01
若是样品条松动,可以在样品两端夹的位置,裹两层锡箔纸,再夹紧。
第6楼2016/03/01
好像tutm老师介绍过低温装样。
第7楼2016/03/02
看这储能曲线情形良好,没有样品松动的迹象。这可能就是样品自身的情况,蛮常见的,一般平滑处理就行了
第8楼2016/03/08
好的好的,非常感谢大家!
第9楼2016/03/08
呵呵,您还记得。在TA的DMA上比较简单,常温下装样合上炉子,用GO TO功能将温度降低到需要的附近,然后打开炉子,再次拧紧夹具,合上炉子启动测试程序就行了。操作时要注意手别冻着。
第10楼2016/03/15
两条曲线的坐标比例 差异很大,-150到100这段,相同Y轴坐标比例下看看是否有异常?
