仪器检定/校准/计量
活到九十 学到一百
第1楼2016/02/27
±0.5mg
刘彦刚
第2楼2016/02/27
你会用在那个量程?
poorlittle
第3楼2016/02/28
此天秤是按什么标准检定的? “检定结果” 在该标准中是怎样定义的?
小骗子
第4楼2016/02/29
按照计量检定规程JJG1036-2008检定。根据规程电子天平的主要技术指标包括:重复性、偏载误差、线性误差,报告中的天平示值误差就是线性误差
第5楼2016/02/29
在做实验室认可,其中有一个仪器设备信息表,需要填天平的最大允许误差,那么应该填多少呢?谢谢!
第6楼2016/03/01
填使用量程范围的线性误差
第7楼2016/03/01
谢谢告知!我当时以为要填(重复性引入的标准偏差的平方+偏载误差的绝对值除以根号3的平方+线性误差的绝对值除以根号3的平方)的平方根乘以2哦!,即将评重复性、偏载误差、线性误差引起的测量不确定度。
第8楼2016/04/07
我今天认真看了一下JJG1036-2008《电子天平》的相关叙述:可见我们之前认为的线性误差或示值误差,其实就是最大允许误差,只是不同载荷时分别为±0.5e、±1.0e和±1.5e而已。
第9楼2016/04/07
所以该天平对于载荷:最大允许误差分别为:
