水质检测
zyl3367898
第1楼2016/02/28
纯水是红色吗?如果不是,是样品水有问题,取的污染水吗?或者分液漏斗有问题。
战天
第2楼2016/02/28
纯水就是旁边的啊,肯定是样品水的问题,分液漏斗不会有问题的,是污染水,就是说可能会是什么原因造成的
老兵
第3楼2016/02/28
深色的橘黄色可能是水样基体中某些杂质化合物的颜色。
chy813
第4楼2016/02/29
蒸馏时爆沸带进杂质,水样中有其他挥发物质
sgxy
第5楼2016/02/29
取样时,如果加的酸不够,也会这样
酚醛树脂
第6楼2016/03/07
你是三个溶液每加一个都摇匀了吗?还是三个溶液混合好以后在摇匀?如果是后者,安替比林和铁氰化钾本来就会络合生成这种颜色
markee1227
第7楼2016/03/08
楼上说的就是啊,酚与安替比林反应生成的衍生物,在与铁氰化钾反应就是橙红色的啊
第8楼2016/03/08
我不是每加一个都摇匀,但是隔壁那两个却没有出现这种情况,我感觉还是水样中的成分造成的可能性更大
taotao112233
第9楼2016/03/09
同一类型水样出现这种情况,估计是低级错误,上述三种试剂中其中一种试剂没加,自己试吧
chemistryren
第10楼2016/03/10
这么深的颜色,看上去应该浓度挺高啊。是不是光度计坏了?
