xuezi6473
第2楼2016/02/28
紫外可见分光光度计、与红外分光光度计:
1、紫外可见分光光度计:进行氨氮项目与总磷项目监测,本单位实验室一直以来作法都是用以上两个项目的标准样品进行三次检测,结果都落在标样的允许区间内就可以了,我认为不一定要用标样进行检测,可以用标准滤光片进行透光率检测测试仪器透光率测试值的准确性,同时还应进行波长准确度、基线稳定性、检测结果重复性项目检测;
2、红外分光光度计:测试石油类、动植物油指标,一直以来作法也是用石油类的标准样品进行三次检测,结果都落在标样的允许区间内就可以了,我认为除了要用标样进行检测外,还要用零值溶液进行零值的检测;还应进行标样检测值重复性、零点飘移等项目的测试。
==以上理解不知对否请指正。
刘彦刚
第5楼2016/02/29
我觉得期间核查与检定校准还是有区别的,不能按检定校准的要求来要求期间核查。楼主:你说是吗?
xuezi6473
第8楼2016/03/19
1、仪器在较长时间的运行后如每天工作2小时以上时,基线的飘移就可能成为影响监测结果的主要因素,2、由于标样的赋值范围主要是通过多个实验室的测试得出的,因此其不确定度多相对宽一些;在这种情况下如果在期间核查中不进行基线与噪声的监测,只进行标样的测试可能由于基线的飘移造成监测结果的变化,但仍处于标样的一倍不确定度范围内。如对一个氨氮的标样取值范围2.77、正负0.14进行监测,三次的监测结果均在正负0.14内,但此时仪器基线已发生了明显的标移,如用些仪器进行0.778、正负0.037的标样可能已经超范围了。现代仪器技术的进步加上很多空白液配制的复杂程度已明显降低,在这样的情况下在期间核查中作一下仪器基线与噪声的监测我想还是很有意义的。
不知我这样的理解是否有误。
刘彦刚
第9楼2016/03/19
是哦!对于工作时间较长的仪器,噪声的影响要重视,特别是自动扫描的仪器,基线的飘移就可能成为影响监测结果的主要因素。这个从某种意义来说相当于要校仪器的零点,而对于我们使用仪器的人来说,对仪器这样的监测项目的频度远要高于期间核查,它属于运行检查项目。对于重要的检测,最好每次开机都检查一下。你说是吗?
