2015中国药典检测方案有奖问答02.29(已完结)——杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚的检测
  • 微雨燕双飞
    2016/02/29
厂商论坛
  • 问题:杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚的检测药典要求理论板数?
    答案:药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰计算均应不低于 4000
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
    莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
    dahua1981(注册ID:dahua1981)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    样品制备
    制备方法1. 对照品:莫诺苷对照品、马钱苷对照品及丹皮酚对照品适量,精密称定,加70%甲醇制成每1 mL含莫诺苷20 μg、马钱苷20 μg、丹皮酚45 μg的混合溶液,即得。
    2. 对照品:取本品水蜜丸或小蜜丸,切碎,取约0.8 g,精密称定;或取重量差异项下的本品大蜜丸,剪碎,取约1.2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇25 mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
    流动相A:乙腈 B: 0.3% 磷酸溶液 梯度
    流速1.0 mL/min
    柱温40 ℃
    检测器莫诺苷、马钱苷 UV 240 nm,丹皮酚 UV 274 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    541571
    13107
    9935.082
    0.969
    334488
    40399
    403774.514
    0.975
    12.788
    *药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰计算均应不低于 4000
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    2763874
    370343
    964184.159
    1.029
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    426232
    9285
    8854.224
    0.964
    464073
    52353
    358534.615
    0.952
    12.002
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    2774713
    375091
    976234.779
    1.034
  • ZHAOGUANGXI
    第2楼2016/02/29
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 莫名其妙
    第3楼2016/02/29
  • 大川之子,纵横四海
    第4楼2016/02/29
    应不低于 4000
  • langyabeilei
    第5楼2016/02/29
    药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰计算均应不低于 4000,
  • mengzhaocheng
    第6楼2016/02/29
    应不低于 4000
  • WUYUWUQIU
    第7楼2016/02/29
  • WUYUWUQIU
    第8楼2016/02/29
    杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚的检测药典要求理论板数计算均应不低于 4000
  • 翠湖园
    第9楼2016/02/29
    问:杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚的检测药典要求理论板数?
    答:不低于4000
  • zgx3025
    第10楼2016/02/29
    杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚对照品的检测药典要求理论板数分别是9935.082、403774.514、964184.159;
    杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚供试品的检测药典要求理论板数分别是8854.224、358534.615、976234.779。
