德国埃尔特碳硫仪 ELTRA CS-800介绍
碳硫仪
  • ELTRA CS-800配感应炉可同时测定无机样品中的碳和硫。它提供了快速和精确的分析结果,可以用于各种应用程序。
    CS-800 最多配备四个独立的红外检测池,可以一次测量高含量和低含量的碳、硫浓度。每个红外池的长度可以为优化量程而定制。
    优点
    l 同时测定小量样品的碳、硫
    l 对无机样品分析
    l 最多可配4个独立红外池,满足更多应用
    l optional gold IR path for analysis of halogen or acid containing samples
    l 测量精确快速
    l 感应炉(2.2 kW)最高温度可达2,000 °C
    l 感应炉自动清理
    l 除尘方便简易
    l 软件功能强大 (多语言,可定制显示,输出的结果)
    l 单点、多点校正
    l 无需保养
    l 构造结实,可用于实验室和生产控制
    作用原理
    CS-800操作
    CS-800 的操作简单安全,样品与陶瓷坩锅一起称重,重量传至电脑(也可以手工输入);然后添加助熔剂(比如铁或钨),再把坩锅放到托架上,检测即开启,检测时间通常为40至50秒,在检测过程中检测信号和仪器参数会实时显示,信号的评估和分析结果的显示都会自动完成;数据可以传送至实验室信息管理系统(LIMS)。CS800只有除尘过滤装置和化学品需要维护和更换,且非常容易操作。
    CS-800原理
    在高频感应炉里,样品在一个纯氧气氛中被熔融,使硫元素转化为二氧化硫、碳元素转化为一氧化碳和二氧化碳的混合气体。通过除尘器和除水净化后,气体进入硫检测池测定硫(检测池灵敏度可调高/低)。此后,一氧化碳氧化为二氧化碳;二氧化硫氧化为三氧化硫。再经除硫剂导入碳检测池测定碳。Eltra CS-800分析仪最多可配置4个红外检测池。
    根据技术改造和误差调整
  • 该帖子已被版主-wfra1025加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • sollar
    第1楼2016/06/01
    感觉测10ppm以下的碳硫,没有力可的检出限低,不知道是不是力可优化的更好的缘故,其他包括高碳高硫和力可没有区别
  • 该帖子已被版主-wfra1025加2积分,加2经验;加分理由:建议
  • chenxiuyou
    第2楼2016/07/20
    分析碳化钨粉,稳定性时好时坏,有什么方法解决。
  • 该帖子已被版主-wfra1025加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • dajiama
    第3楼2016/07/21
    分析标准物质感觉怎么样,是否稳定。
    chenxiuyou(chenxiuyou) 发表:分析碳化钨粉,稳定性时好时坏,有什么方法解决。
  • chenxiuyou
    第4楼2016/07/22
    标准碳钢6.156%允许误差却±0.03%,不满足碳化钨分析要求的±0.02%。
    dajiama(dajiama) 发表: 分析标准物质感觉怎么样,是否稳定。
  • 该帖子已被版主-wfra1025加2积分,加2经验;加分理由:回答
  • dajiama
    第5楼2016/07/26
    没有碳化钨的标准物质,有点难。通过测钨含量进行换算,验证方法的准确性?曾经对石灰石中的钙和碳含量进行过换算,准确性很高。
    chenxiuyou(chenxiuyou) 发表: 标准碳钢6.156%允许误差却±0.03%,不满足碳化钨分析要求的±0.02%。
  • wfra1025
    第6楼2016/09/23
    测试误差需要参考标钢的不确定度,是不是标钢的不确定度已经超±0.02%?
  • wfra1025
    第7楼2016/09/23
    株洲硬质合金厂有碳化钨标样
    dajiama(dajiama) 发表: 没有碳化钨的标准物质,有点难。通过测钨含量进行换算,验证方法的准确性?曾经对石灰石中的钙和碳含量进行过换算,准确性很高。
  • chenxiuyou
    第8楼2016/09/23
    是的
    wfra1025(wfra1025) 发表: 测试误差需要参考标钢的不确定度,是不是标钢的不确定度已经超±0.02%?
  • wfra1025
    第9楼2017/02/14
    请问最后问题是怎么解决的?
    chenxiuyou(chenxiuyou) 发表: 是的
  • wfra1025
    第10楼2017/02/14
    请问最后问题是怎么解决的?
