碳硫分析仪操作及注意事项
碳硫仪
  • 1、碳硫分析仪中电弧炉要使用高纯氧气助燃,使用氧气必须按照使用氧气的安全规程作业。
    2、碳硫分析仪采用碳、硫联测,测试时先是二氧化硫吸收,然后二氧化碳吸收。滴定时应先定碳,吸收杯上部要保持蓝色,防止跑碳,碳定至终点后再定硫。硫定至近终点时稍等一下,然后再慢慢定至终点,不然容易过量。
    3、碳硫分析仪设备应远离酸、碱性等腐蚀气体放置,避免尘埃、震动干扰实验室内。
    4、实验室温度10-30度,湿度小于75%。
    5、分析试样完毕后,应把硫吸收液部分放掉,将吸收液再加至原体积,防止碳吸收液回吸,如果发现回吸现象,一定要用蒸馏水冲洗干净,否则下次测定时,会使硫的结果出现误差,偏低。
    6、仪器关机时按规定的步骤来,直接关闭电源可能会造成数据丢失及难以弥补的损失。
    注意事项:
    1.分析前一定要把电弧燃烧炉体合上,否则容易烧坏仪器。
    2.按准备后如发现量气筒和滴定管不加液,把两者的电极拔出擦干即可。
    3.氧气减压阀应控制在0.04左右,电弧燃烧炉流量计应控制在80~120之间
  • 该帖子已被版主-wfra1025加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • dajiama
    第1楼2016/07/21
    好古老的设备,还有在使用的吗?
  • 该帖子已被版主-wfra1025加1积分,加2经验;加分理由:话题
