ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2016/03/11
首先考虑强度高的,其次考虑干扰问题吧
紀安
第2楼2016/03/20
我们选灵敏度、强度高、没其他元素干扰的取数
依风1986
第3楼2016/03/20
可以做元素谱线优化测试,选择合适的谱线
第4楼2016/03/20
有些标准方法有推荐的
生于八零年代
第5楼2016/04/12
一般在做方法的验证的时候就会把这工作做起来。
第6楼2016/04/12
是的 ,选择合适的谱线,对测试分析结果的影响还是很大的
sasha
第7楼2016/04/14
元素谱线优化测试?如何做?
第8楼2016/04/14
配置某个元素工作曲线,然后选择元素不同波长,让仪器测试工作曲线,评估其线性,各点偏差,背景值,信噪比等
第9楼2016/04/17
原来这个就是元素谱线优化测试啊?和选分析线的原则差不多
第10楼2016/04/17
是的,我这个笨人的方法
