ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/11/13
你一天测试多少样品,每个样品的体积很少吗?要知道对于用CID作为检测器的ICP仪器,积分时间越短,检测噪音就会越大,精密度就会越差。
面对面想你
第2楼2008/11/13
我们一天测试40多个样品,而且不是同时测的,还是分段测试的,两个班。
lilongfei14
第3楼2008/11/13
你用的是热电的ICP,那个长10秒,短5秒是最好的。
supercat
第4楼2010/05/04
不是短波10秒,长5秒吗?
cnznqn
第5楼2010/05/05
每天40多个样品,每个样品测多少个元素?即使每个样品测20个以上的元素,也应该不超过3个小时吧?如果全谱的在三个小时内测不完40多个样品(每个样测20个元素),那其速度比澳大利亚GBC宣传的峰尖直接测量技术和双单色器系统的扫描性的速度还慢呀!
小鬼当家
第6楼2010/05/06
PE2100DV自动积分默认设置:数据读取1S,积分时间5S,可以利用手动积分,根据每种元素设定数据读取时间为0.01S或则0.02S,手动积分测八种元素,曝光两次,一个样品要3分钟,但是手动积分容易饱和,
liusy
第7楼2010/05/09
pe7000的也是用默认的积分时间比较好,1秒到5秒
