ICP光谱
skytoboo
第1楼2016/10/25
不会,如果刨根问底,抛出一个字 会。可以忽略不计
千层峰
第2楼2016/10/26
没事,实在担心,那就加水吧
猫小兔______
第3楼2016/10/26
好的,谢谢。测试过程中,循环水温度变化18~22°,这个现象正常吗?
第4楼2016/10/26
一个样品测试中循环水的温度会从18变到22°,这个现象正常吗?
砂锅粥
第5楼2016/10/26
有些循环水机没有水位线的,只能大概加相应的水。
依风1986
第6楼2016/10/26
检测器老化,检测器温度降低不到理想低温度,比如是-35度,现在只能-30度,可以尝试改变外在条件,比如冷却循环水机以前设定23度,现在设定18-19度,不过冷却选循环水机也不是一直不挺降低更低水温,对设备制冷要求也是高的
第7楼2016/10/27
好的,谢谢
第8楼2016/10/27
tang566
第9楼2016/10/30
温度变化有些大,建议,补加水。
sdlzkw007
第10楼2016/10/30
建议彻底更换水,重新加水至最高水位线下1厘米
