实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2016/03/07
内部质控计划形式有多种
zal
第2楼2016/03/07
内部质量控制计划不包括测试结果质量控制吗?本人觉得可以放在一个计划内…控制对象应该是人吧
m3056282
第3楼2016/03/08
谢谢!我们实验室的这两个计划是两个表,所以我不知道要怎样写?是不是可以填成一样的?
西瓜猫猫西瓜
第4楼2016/03/08
你们实验室的这两个表肯定是要相对的程序文件来规定的你按照你们自己的程序文件来填写就好了
承之
第5楼2016/03/08
看名字应该是一样的
第6楼2016/03/08
如果两个表内容一样,何不二合一呢....
zhao1hao2985
第7楼2016/03/11
不对,质量监督的对像是人,质量控制的对象是结果。
第8楼2016/03/11
质量监控计划是通过各种手段(主要是准则推荐的)来对检测结果准确性进行控制。所以我个人认为是和你那什么检测结果控制计划是一样的。如果重复的内容较多推荐合并。准则中并没有规定具体有哪些表格,所以没办法说哪个合适哪个不合适。原则是,只要满足准则要求的最少的表格就好。
第9楼2016/03/11
监督的对象是不同,但是计划表可以把人、机、料法、环放在一起的吧,这样比较好操作。。。。
第10楼2016/03/11
不是这么理解的,质量监督主要是对人员能力的监督,附带监督体系运行的状态。质量监控就是通过各种手段来评价检测结果的准确性,不管其他。就算你机器坏的,人员是生手,只要结果对得上,监控结果就是满意,长期数据稳定就是质量结果稳定。】你都放在一起就是没搞清楚质量监控的定义,从评审角度讲,就是你不理解准则对质量控制的定义。
