标线绘制及进样
气相色谱(GC)
  • 老师,就是色谱曲线绘制时,保留时间确定后,是不是输入组分表各组分峰名和保留时间,在线进样峰名直接加载上去呢,还是再离线加载。这块有点迷糊。
  • qqqid
    第1楼2016/03/08
    哪家的工作站啊?
  • 安平
    第2楼2016/03/09
    如果是solution
    都可以的
  • m3030900
    第3楼2016/03/09
    能具体讲解下吗,操作过程,我这里有点模糊,
    安平(byron1111)发表:如果是solution
    都可以的
  • 安平
    第4楼2016/03/09
    先进样定性样品,调整好分析条件。
    然后在在线工作站编辑组分表,保存方法文件。
    然后进样标准样品
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第5楼2016/03/09
    确定保留时间后,要输入组分表各组分峰名。
  • m3030900
    第6楼2016/03/10
    曲线绘制好后,下次开机进样品用不用加载呀,还是组分名自动标上去呀
    安平(byron1111)发表:先进样定性样品,调整好分析条件。
    然后进样标准样品
  • 安平
    第7楼2016/03/11
    方法建立完成之后,在实时分析部分打开方法就可以了。
    进样完成后,自动计算数据。
