填充柱老化
气相色谱(GC)
  • 可不可以像毛细柱那样程序升温老化,多折腾几次的?
    有看到说程序升温老化对填充柱不利
  • 独钓寒江雪
    第1楼2012/10/01
    可以程序升温老化啊
    为什么不可以呢
  • xiao-jin
    第2楼2012/10/01
    填充柱开始时是的高温活化处理,而后续的活化也可以用程序升温。
  • chengjingbao
    第3楼2012/10/01
    楼上两位已经说过,反过来,毛细柱也可以固定温度老化。
    尘(fjh26) 发表:可不可以像毛细柱那样程序升温老化,多折腾几次的?
    有看到说程序升温老化对填充柱不利
  • 阿宝
    第4楼2012/10/01
    一般老化 都是 程序升温 吧?
  • 三人行
    第5楼2012/10/02
    装填好的气相色谱填充柱 ,要经过老化处理 (即进行流量和温度处理 )后才能投入使用。老化目的除去管柱内剩余的溶剂、固定液的低沸程馏分及易挥发的杂质 ,同时使固定液更均匀、牢固地分布于载体或管壁上。
  • happy水中月
    第6楼2012/10/02
    填充柱老化不接检测器为好。
    溶解固定液等的需要使用溶剂,可以开始的时候低温,吹溶剂,然后慢慢升温,将其他不大稳定的带走,保证分析的时候基线稳定,分离度好。
  • chengjingbao
    第7楼2012/10/02
    我们通常都是手动分阶升温,固定温度老化的。
    这可能与使用用途有关。
    阿宝(lpr20) 发表:一般老化 都是 程序升温 吧?
  • nicexxh
    第8楼2012/10/02
    新装的 柱子,刚开始老化,不接检测器的,正常使用后的 老化,要接检测器的,和毛细管柱子类似,可以程升的啊。我是这样做的,我也自己装柱子做试验的.呵呵,有机会交流下哈
  • tiantaishan
    第9楼2012/10/02
    填充柱柱流失大,采用程序升温效果不是很好,比恒温没有什么优势;比如使用在200度,程序老化从100-220度老化,低于200度以下过程,老化效果不好
  • hxh
    第10楼2012/10/03
    我的填充柱老化(如GDX-502)是这样的:断开FID与柱的连接。先通N2(20min),然后升温至200℃,维持6~8h。
