万氏牛黄清心丸中盐酸小檗碱的检测
制备方法 | 1. 对照品:取盐酸小檗碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含80 μg的溶液,即得。 2. 供试品:取重量差异项下的本品,剪碎,混匀,取约0.3 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入盐酸-甲醇(1:100)混合溶液25 mL,称定重量,85℃水浴中加热回流40分钟,放冷,再称定重量,用盐酸-甲醇(1:100)混合溶液补足减失的重量,摇匀,离心,上清液滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Diamonsil C18 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99901) |
流动相 | 乙腈:0.05 mol/L 磷酸二氢钾溶液=50:50 (每100 mL中加十二烷基硫酸钠0.4 g,再以磷酸调节pH值为4.0) |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 345 nm |
进样量 | 5 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 21.438 | 4076937 | 111683 | 7718.883 | 1.033 | -- |
1 | 21.193 | 6691441 | 142627 | 4594.908 | 1.052 | -- |
