常用设备综合讨论
zal
第1楼2016/03/09
可以到常用设备版块求助一下,我帮你转过去吧
面对面想你
第2楼2016/03/10
看你的功率,另外,可能一台UPS还不能解决问题,你的设备的用电都有多大电压电流输入输出的?
第3楼2016/03/10
先把这些弄清楚,然后让厂家去配备就好了。
qianguiyun1
第4楼2016/03/10
是什么仪器?功率有多大?
xzx2009
第5楼2016/03/11
这好像并不难,只要配置做够容量的电池组就行了。但是一般1KW以下可以配这么长时间的,如果几KW的功率,配1-2小时容量较合适,不然电池一大堆,成本高,维护也烦。如果时间非要这么长的话,建议再配一台小型的应急发电机。
wccd1
第6楼2016/03/19
应该是待机4个小时,工作4个小时不太可能,否则就要用很大的蓄电池。
第7楼2016/03/24
维持4小时,可能要有一个专门的UPS机房
第8楼2016/03/25
一般情况下维持1-2个小时是足够了的,如果有特别需要,就得特别配置了。
第9楼2016/03/26
如果需要这么长,还不如搞一个发电机
wangjunyu
第10楼2016/04/28
需要考虑你仪器的功率大小,可以找找UPS厂家
