透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2016/03/09
具体可以看看
第2楼2016/03/09
具体可以看看这幅图,文献见附件。
第3楼2016/03/09
这篇文献的首页里面的第二部分里面提到了一个简要的分析,但看了更是不太明白了。
第4楼2016/03/09
这里面的图表倒是挺详细,但不太明白怎么用叉乘?
第5楼2016/03/09
这篇文章倒是都是简单的矢量加和。
xuaiqun
第6楼2016/03/10
谢老师,你好。我觉得应该还是用矢量合成法。知道h1k1l1、h2k2l2。画出这两个面的倒易矢量,构成四边形。再把看到的表面投影在这个图里。画出它的法线。该法线可以表达为mh1k1l1 nh2k2l2. 它是倾斜表面的倒易矢量。m,n 一般为分数。你给的文献中好像两者都等于1。再转换为正空间面指数。叉乘有公式可查的。
第7楼2016/03/10
谢谢!
第8楼2016/03/10
请问徐老师,这个里面的叉乘是什么公式?前面那个系数是什么呢?谢谢!
蓝莓口香糖
第9楼2016/03/10
矢量加法应该是通用的,6楼的算法应该对所有结构都适用。8楼的公式不是叉乘,应该只是一种表达式,意思是在110类型的带轴下,可以通过两个矢量的运算得到高指数晶面的指数。数字系数表示一共走了几步。比如第一个,表示沿111方向走8步,再沿另一个111走一步,一共9步,就能到达一个997类型的晶面。其它类似。只不过Pt是fcc,所以100实际上应该用200来计算。这是我猜的,错了别怪我。
第10楼2016/03/11
版主牛,这样倒是可以理解了.......但最后一句亮了
