气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/03/09
明天把图发上来。
雾非雾
第2楼2016/03/10
我们都是一样的,感觉应该是默认的速度值。
DeeperBlue
第3楼2016/03/10
这个没有考究太多,就用默认值,反正是自动进样。
enxialice
第4楼2016/03/10
我们也是默认的,但是前两天听皮皮鱼老师的讲座发现推针速度还是很有讲究的,其实很值得研究,有利于我们优化分析方法
第5楼2016/03/10
我们用默认的,因为没有粘稠样品,平常没太注意是多少。
第6楼2016/03/11
这是软件上的设置,推针速度应该是5.0uL/s.
安平
第7楼2016/03/11
特殊样品才需要设定。
第8楼2016/03/11
这个界面没有改变过,都是默认的。
皮皮鱼
第9楼2016/03/14
样品初馏点低,比如低于60度,降拉针速度。样品粘度大,比如二乙二醇,降低拉针和推针速度。
qqqid
第10楼2016/03/14
不同厂家的自动进样器,默认针杆速度不一样,有的厂家快有的厂家慢,动作快的可能产生气泡导致进样量不准,动作慢的浪费时间,操作人员要平衡两者的关系。
