断电后氮气问题
气相色谱(GC)
  • 用瓦里安气相GC450,EPC控制气流,氮气瓶从不关,工程师说关机后,会有一小股气流通过色谱柱与检测器,所以不让关氮气,那么想问的是,如果正在使用,断电了,这一股氮气能保护好色谱柱吗?不用将色谱柱快速降温吗?
  • 许之秦
    第1楼2016/03/10
    应助工程师
    感觉这个说法比较奇怪,我觉得可能是因为EPC的电磁阀不能够作为截止阀使用,实际上这股通过色谱柱进入检测器的载气是EPC漏过去的~~~~个人推测的
  • m3085000
    第2楼2016/03/10
    为什么总会有一股氮气呢,确保不让空气进入检测器吗
  • chengjingbao
    第3楼2016/03/10
    曾经试过,大约有3-9CC的流量。我通常关机后,载气不关,一是敝压,防止潮湿空气进入管道,影响下次开机。
    紧急断电,也就是载气断了,不需要紧急降温,因为加热源也失去了。紧急降温对柱子的影响与无载气所导致的柱子变相“升温”是一样的。
    个人观点
    第4楼2016/03/10
    你们的气相用关氮气吗?瓦里安气相不让关氮气,断电后有一小股氮气,应该是这样的吧。
  • 雾非雾
    第5楼2016/03/10
    给毛细管柱快速降温也不费事,再说把温度降下来也就可以放心地去做别的事了。
  • 安平
    第6楼2016/03/11
    不同的仪器,有不同设置吧。
    一般是为了保护检测器。
  • 皮皮鱼
    第8楼2016/03/14
    关机还有一点流速,说明色谱仪自己的保护能力好。
    停电之后,要关掉所有电源开关,然后最好开色谱柱箱门,帮助色谱降温。
  • lsyecspc
    第9楼2016/03/14
    各家的仪器都不一样,有带EPC的,有没有的。不带EPC的开关机没有区别,关机后各种气体还是会按原来的流量损耗着,如果是长时间间不用仪器还是建议按正常的降温程序降温后把气源关了。特别是高纯气体,一直开着也比较浪费。一般关机后有气流通过的仪器都会手动控制的流量调节阀,完全EPC控制的关机后就没有气体了。
  • qqqid
    第10楼2016/03/14
    如果断电了,柱子里还有载气流,那就不用管它,让它自然降温就好了。
