气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/06/25
从哪里馏出黄色的液体????????氮气发生器?那估计要报修了
气相色谱
第2楼2013/06/25
不是···是从气体发生机下端的管子里流出来的,我看了一下,压力是降下来了,只是活性炭的颜色变了!
DeeperBlue
第3楼2013/06/25
没进色谱还好。黄色液体?是不是废液啊?废液将它通到废液瓶就可以了。
第4楼2013/06/25
以前做了很久乜没见管子流出液体的,是不是排废气的,只是没关的时间长了,会不会气体液化了?
第5楼2013/06/25
那是废液。发生器每隔一段时间会排一次。准备个废液瓶收起来就好了。机器没坏。
第6楼2013/06/25
差不多三天没关过空气和氮气的发生器开关没事吧?
第7楼2013/06/25
对,就是这东西。不能让这管子直接排放到实验室里,很臭的。是泵油等废气(液)。通进废液瓶,瓶口也要封好。排出废气时,由于反作用力,管子会抖动,要固定好,否则会跳出来。
第8楼2013/06/25
三天不关没事。只是你不时要看看。有氢气发生器吗?有的话注意要加液。
第9楼2013/06/25
嗯,谢谢哈,还想请问下,活性炭颜色现在变成黑色了,是不是不能使用了,再做一两次检验不会对结果产生影响吧?
第10楼2013/06/25
嗯,好的,很感谢你!!麻烦您在帮忙回答下面那个问题,谢谢!
