X射线衍射仪(XRD)
feifei
第1楼2006/11/02
这要看你XRD测试的类型,一般是用word来处理!
可人
第2楼2006/11/03
一般用origin直接打开试验时给你的.txt文件就可以了。这样整个图谱就能做出来,如果只要一部分的话,可以在origin里面设置横纵坐标,截取一部分。
wmw
第3楼2006/11/03
这要看数据格式有的txt格式,两列好说有的是五列,需要借助excel或则origin变化一下
myli
第4楼2006/11/04
可以到网上下载一些软件,将仪器上的原始文件转化为.txt或.dat文件就可以了
XRD
第5楼2006/11/05
Origin只能使用两列数据格式的文件,第一列角度作为横坐标,第二列强度作为纵坐标来画图。如果你得到的数据不是纯文本格式,必须利用一些转换软件来转换,如果你转换得到的数据不是两列数据格式,利用EXCEL来变成两列数据。当然,你也可以自己编个小程序来转换一下。
tiger_zhang
第6楼2006/11/07
先转为.txt文件再通过excel转为两列
hrliu1980
第7楼2006/11/20
先转化为*.txt,然后从第一组数据开始复制到最后一组,然后直接右键粘贴在ORIGIN的data里,左行角度,右行强度,可以先点第一个角度,然后按住SHIFT,再点最后一个强度,所有都可以选上了,
babaotuolong
第8楼2007/01/19
我也遇到同样问题,不会转换。我的数据格式是RAW的,搞不明白
littlepal
第9楼2007/01/21
给我们的是TAB文件,新建一个origin文件,在file里用import ASC2打开数据就可以,打开时可能看不到要看的文件,选择all files就OK了。如果是多列数据,需要自己在origin里设置坐标轴,这个就不需要说了吧!
rodgerfei
第11楼2008/07/16
如果你的数据是DAT文件就没问题了,导入即可
