立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
X射线仪器
X射线衍射仪(XRD)
帖子详情
普通衍射花样和高分辨晶格像的标定
zyc_canfly
2006/11/04
私聊
X射线衍射仪(XRD)
版面很多网友由于刚接触TEM的衍射花样,所以有一些基础问题觉得需要这里讲一下,有什么错误大家也请帮忙指出,多谢!
我这里就谈一下简单衍射花样的标定,所谓简单,就是各个晶系里面的单晶衍射花样,没有缺陷,没有超结构,没有厚样品造成的高阶劳埃带,只是物质的纯相造成的衍射花样。有了这个基础,理解了一些,往下才能做的扎实。
1. 一般的物质衍射花样都是已知的物质,顶多也就是已知的几种里面的一个。所以在确定哪几个物种之后,去找一下相关物质的PDF卡片,网上有一个软件PCPDFWIN,可以方便查讯电子版的PDF卡,下载位置,看看这个帖子,提到了下载的具体目录:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060418/398715/
2. 找到了相应的PDF卡,那么就是要测量衍射花样了。衍射花样的拍摄要严格按照操作规程来,尤其要注意在拍摄时样品聚焦尽量准确。另外,无论底片拍摄还是CCD拍摄,一定要保证用标准样品做了校正。
3. 接下来就是测量衍射点对应的d值。对于底片来说就是测量衍射点到中心透射斑的实际距离R,然后根据d = R/(L×电子波长),其中L是相机常数,底片上写着,单位是cm,电子波长一般的电镜书上都有,200 kV电镜是0.00251 nm。代入计算即可得到相应的d值。选取两个相邻且最靠近中心斑点的衍射点,二衍射斑点以夹角接近或者等于90度为好。选取测量d值之后,二者同中心斑点连线的夹角也要测量一下。对于CCD相机拍摄的衍射花样,对应的都有标尺,d值测量就是量取衍射点到透射斑的距离后取倒数即可。角度测量可以通过量取衍射点到中心斑连线对应control对话框的R值(角度),二者相减即得。
4. 将计算的d值和PDF卡相对应,看最接近哪个面的数值,querida说过,这个测量会有一定的误差,有相近值时,需要通过夹角来确定。方法是,选取两个比较可能的面,然后代入相应晶系对应的公式,计算夹角,如果和测量值很接近,就算是找对了。Ustb版主说过,计算值和测量值应该相差很小,0.1-0.2度的范围。
至于计算两个面夹角的公式,可以去找郭可信先生写的那本《电子衍射图在晶体学中的应用》,Page104-105上有具体的公式,其中的hkl值都是你要计算的面对应的值,abc是你确定晶相的晶胞参数,PDF卡上都有,r1*r2*分别指的是两个面的d值倒数。
5. 确定了两个方向的衍射点,那么接下来就是确定投射方向,也就是面的法线方向是什么带轴,这个querida朋友已经写了,我这里引用一下:
“FFT后的一个斑点对应这正空间一族晶面,这一族晶面和这个斑点的矢量方向垂直,当一张图片上任意不在同一直线上的2个斑点知道后,那么入射电子束也就是带轴的方向就知道了,具体可用
h1 | k1 l1 h1 k1 | l1
h2 | k2 l2 h2 k2 | l2
u v w
u=k1l2-l1k2
v=l1h2-h1l2
w=h1k2-k1h2
你可以适当化简达到互质的3个数。”
这里的uvw就是法线方向,一般用[uvw]表示。
6. 另外高分辨透射电镜有时候观察纳米粒子由于条件限制未必能得到好的衍射花样,这个时候高分辨图像的二维晶格像也能做类似的标定,以CCD相机拍摄的数码照为例,可以有两种方法:
第一种:
a. 选取两个相邻晶面,量取d值,注意尽量取多一些晶面层,这样量的误差较小,还要提醒一下新手,量的时候是取晶面层之间的垂直距离,而不是两个亮点之间的连线距离(除非是矩形或者正方形)。并量取二面的夹角
b. 对应PDF卡,大致确认晶面,夹角计算见第4步。
c. 同4中的部分,确认投射方向
第二种:
a. 对二维晶格像按alt键选取正方区域做FFT,得到类衍射花样。这个时候的衍射点就和拍摄的晶格像对应,量取衍射点和中心斑的距离同第3步。
b. 其余的标定同上。
****注意:凡CCD相机拍摄照片的处理软件均为DigitalMicrograph
相关话题
请求GSAS软件的使用
菜鸟【求助】为什么用XRD对块体材料进行theta-2theta扫描只能得到平行于表面晶面的衍射峰?
3
X射线衍射对厚度有什么要求么?【求助】
4
【求助】如何选购衍射仪
求助!选择软件:好像pcpdfwin对混合物质,峰叠加没有办法处理
+关注
私聊
XRD
第1楼
2006/11/05
这是个好帖,虽然本应当是发在电镜版的不知什么原因发在了这里,虽然不是地方,但舍不得弄掉了。留下了。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】纤维做方位角扫描所得谱图的横、纵坐标分别怎么标?
2011/05/28
【求助】TOPAS4.2定量的准确性怎么提高啊?
2010/07/03
XRD(Cu靶)测试Co粉背底的问题
已应助
2023/03/14
【讨论】物相是怎么鉴定的?
2006/09/19
【求助】如何选购衍射仪
2006/11/08
【资料】九届大会及讲习班第二轮通知---谁会去?
2006/09/26
【求助】进口性价比最高的XRD
2009/03/18
【求助】新手求助:X衍射仪可以测量并分析高聚物的什么性质
2007/04/15
XRD没有对应的峰
已应助
2024/07/02
光学仪器怎么调整
已应助
2024/07/01
求国内能生产测角仪的厂家
分享
2024/07/01
highscore plus3.0
已应助
2024/06/28
XRD图为什么会没有明显的峰啊?
原创
2024/06/27
求助各位,DIFFRAC以.xy格式导出数据峰强不对如何解决?
已应助
2024/06/26
布鲁克广西区售后联系方式
已应助
2024/06/26
有关无机结晶水合物的XRD图谱分析
已应助
2024/06/26
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
分享环球水网文章
2006/11/04
请教生物传感器教材
2006/11/04
汉邦静态轴向压缩柱
2006/11/04
【转帖】【讨论】气相ECD和FPD所用的载气和尾吹气要求的压力是多大
2006/11/04
CODmn的实验问题
2006/11/04
【讨论】性自由取决于皇后的中国皇帝
2006/11/04
【转帖】爱不尽也看不透的男人和女人
2006/11/04
【资料】农业试验测定方法大全
2006/11/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
