毛细管电泳(CE)
CEcret
第1楼2016/03/11
检查一下你的机器GPIB卡是否接触不好。
chinarenm
第2楼2016/03/12
你好, GPIB卡是CE主机哪块板,还是电脑主机箱里边那块卡?,谢谢
第3楼2016/03/15
是电脑主机箱后部的一块插卡,用于电泳和电脑的数据通讯。
nini2006
第4楼2016/03/17
经常这样么?还是偶尔?老仪器有时候反应不太灵敏导致数据读取错误也是有的。
第5楼2016/04/20
感谢各位回复,出现问题那段时间正好实验室没空调,后来天气转暖以后,就没有出现此问题了,因此我初步分析与实验室温度低有关(当初实验室温度不超过10度)。
beyond1977
第6楼2016/05/13
我们几台仪器偶尔也有碰到过,联机问题,偶尔出现的话,重启下仪器和工作站就可以
p3163167
第7楼2016/12/10
我也遇到了这个问题,而且导致序列终止。 软件界面是灰色的,不能进行任何操作。显示 instrument offline。 所以是 这个仪器不能再温度太低的 环境中使用?
