毛细管电泳(CE)
april110016
第1楼2010/12/28
柱子容易堵,那肯定是你的缓冲液在运行过程中析出了,不知道你的缓冲液具体怎么配的
cpudaxiao
第2楼2010/12/28
第一个问题的答案是:对的。所以会堵
userwzy
第3楼2010/12/28
如果样品溶解在缓冲液中溶解性不好,析出堵柱子是很正常的,另外非水体系温度较高的时候容易长生气泡而断流!
poplar_yang
第4楼2010/12/30
30mM醋酸胺1M醋酸为缓冲pH4; you can try 乙醇-醋酸铵1mM缓冲液 pH3.7取1mol/L醋酸溶液15.0ml,加乙醇60ml和水20ml,用1mol/L氢氧化铵溶液调节pH值至3.7,用水稀释至1000ml,即得。
