气质联用(GCMS)
isomer
第1楼2016/03/12
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到GCMS版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
xhy1341196
第2楼2016/03/12
非常感谢!!
popcorn
第3楼2016/03/12
是所有的PBDE回收率都低至40%?你可以测试不同阶段的回收率,看看在哪个环节出了问题。另外,貌似多溴联苯醚前处理过程要避光。
ruan651209
第4楼2016/03/12
不加指甲的回收率是多少?要不是提取次数加溶剂量太少,要么,指甲蛋白有吸附。
第5楼2016/03/13
是我的回收率单标BDE-77的回收率一直在40%左右,我正在拆解步骤,可是并无所获
第6楼2016/03/13
不加指甲的我做过,差别不大,也是在40%左右,提取次数一般是在2-3次,溶剂一般是35-50mL的正己烷或二氯甲烷,但效果都差不多
千层峰
第7楼2016/03/13
有没啥有机溶剂,可以把它直接溶了的?
xiyurusi
第8楼2017/05/31
找到原因了吗?我也很想知道你的结果。是不是处理过程太多,或者溶剂用量太少,或萃取时间不够?没有做过指甲的,测大气颗粒物中的PBDEs大部分回收率在70%以上,正己烷和二氯是1:1,索提或ASE都可以。
forth
第9楼2017/06/01
可能是没有避光吧
