气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/11/09
楼主每天调谐的结果是否相近,关键是EM电压变化大吗?
caomeiximi
第2楼2012/11/09
调谐结果很接近,EM电压一直维持在1306
symmacros
第3楼2012/11/09
楼主能不能采用内标法?或每天做标线或QC标样呢?
第4楼2012/11/09
有可能是离子源脏了。不过楼主除了每天走标液外有测试样品吗?可以看下同一个样品每天测试结果相差大不大,或者每天一个QC样来确定下。
第5楼2012/11/09
暂时没用过内标法,现在是用外标法做定量分析,因为峰面积变化很大,每天做标线的话,低浓度的峰面积有时候很小,检出限就降低了是吗?
第6楼2012/11/09
现在还没有测样品,想要做定量,所以先看看标样的重现性好不好,同一个标样每天测试结果偏差不大,就是每天测的结果相差很大,这跟调谐有关吗?我们每天测样之前都会先调谐的,是否有必要每天做自动调谐呢?
第7楼2012/11/09
应该不是调谐的问题,调谐的目的是使透镜组和EM各处电压达到最优状态。楼主可以洗下离子源试试。
fwonder
第8楼2012/11/10
调谐过又不校正,肯定是不行的。做了曲线,仪器条件发生任何改变都要重新做曲线。是否需要每天做校正曲线,这个需要看样品,有些样品,测几个就要重新校正了,每天用曲线中的点去验证一次仪器条件是否发生改变,5%以内可以接受,不然就得再校正
steven
第9楼2012/11/10
三聚氰胺是要衍生和过柱的,标样是同一个,还是每天都做?
第10楼2012/11/10
是每天都做的,不是同一个,日变化系数很大,但是线性都很好
