气质联用(GCMS)
wyj2008a
第1楼2016/03/14
这个需要问问厂家工程师,看看主板对硬件的支持情况和是否有备用接口,有没有安装空间。
symmacros
第2楼2016/03/14
7890A只能同时按照2个进样口。加TCD是可以的,用的时候接上去就行。
tang566
第3楼2016/03/14
7890A最多两个过样口
雾非雾
第4楼2016/03/14
感觉一般不会留那么多进样品位置吧。
第5楼2016/03/14
如果可以安装三个进样口,请问楼主怎样连接?
vm88
第6楼2016/03/15
加不了三个进样口与检测器吧,一个仪器可以接这么多进样口吗?
sallysally
第7楼2016/03/15
一般是两个进样口,多了也用处不大。
第8楼2016/03/15
不加进样口也可以,原来其中一个进样口换着用。
千层峰
第9楼2016/03/17
建议买多一台气相配 TCD,反正TCD要加的东西多
