毛细管柱老化
气相色谱(GC)
  • 毛细管柱的老化及“清洗”
    1、毛细管柱老化:
    方法:将色谱柱安装好后,接通载气,并与检测器断开(保护检测器),载气流速一般为2-5mL/min,在固定液最高温低10-20℃下老化2-8h。
    目的:除去柱内残存的溶剂和其他的杂质。在老化温度下,固定液在载体表面还有一个再分布均匀的过程。实际上色谱柱在出厂前都已经过老化,所以使用时无需再老化,只需“清洗”即可。
    2、毛细管“清洗”:
    误区:大多数用户认为,毛细管“清洗”和液相柱一样用单一溶剂清洗,其实这种想法是错误的。进单一溶剂不仅起不到净化色谱柱的作用,反而会造成二次污染。
    正确方法:做样之前,只需在做样条件下空走一两次即可,若基线毛刺很多或者有很多小杂峰,则可用程序升温的方式升到比色谱柱最高使用温度低10-20℃后保持半小时到一小时。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • symmacros
    第2楼2016/03/15
    请问直接高温段老化好呢?还是程序升温老化好呢?
  • m3088015
    第4楼2016/03/16
    程序升温好一点。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问直接高温段老化好呢程序升温
    第5楼2016/03/16
    新柱子还是要老化一下,可以空走或者进溶剂。
    第6楼2016/03/17
    程序升温,高温段保持1h。
  • m3088015
    第7楼2016/03/17
    若基线很好,没必要保持1小时。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:程序升温,高温段保持1h。
    第8楼2016/03/17
    老化新柱子要保持1h,用一个老化程序,所以老化老柱子也用这个程序。
  • PAEs
    第9楼2016/03/25
    程序升温老化好
    symmacros(jimzhu) 发表:请问直接高温段老化好呢?还是程序升温老化好呢?
  • shench
    第10楼2016/03/27
    载气用氢气的怎么老化
