夏天的雪
第1楼2016/03/15
待测物组分或者杂质在色谱柱中保留了吧,没有做过相关实验,只能建议检测结束后及时冲洗色谱柱
liangyujie
第2楼2016/03/18
能肯定有强保留的物质在柱子里面很难洗出来,每次都是及时冲洗,最后再洗的话就没有效果了,寿命还是很短。所以说现在是还没有找到有效的恢复柱子的方法。
lhy86725
第3楼2016/03/20
硅羟基没处理好,可以试试上海波粒的C18-AQ,英国色谱柱,四月底前在搞一个活动买一送一还返利200
小不董
第4楼2016/03/21
分析完样品后,要及时冲洗下柱子,比如用甲醇,乙腈冲洗置换, 保存柱子。
hujiangtao
第5楼2016/03/23
感觉像是走完样品色谱柱中毒了
liufeilzu
第6楼2016/03/23
aq色谱是耐高含量水的流动相,但是还是要注意维护,最好买两根交替使用,要用80%的有机相封存几天会好一些,最好是换hilic色谱柱开发方法
flyaway
第7楼2016/03/27
什么流动相啊?
第8楼2016/03/28
我自己也有同感。至于每次用完后也都在用甲醇、乙腈洗柱的但是还是没什么改善。有一段时间是每次买两根回来用,最快的一次,有一根用了两天,每次用完都是小心翼 翼的尽量冲洗柱子但还是不行。现在缓冲盐换了很多种,目前用0.025%的二乙胺溶液/甲醇清洗柱子最后再换成甲醇/水冲洗后保存,洗柱的效果稍微好些,起码没有那么频繁地换新柱了,包括之前洗不发孤那些用这个方法冲洗后还可以再用一阵子。
第9楼2016/03/28
根据每一根柱 子使用时间长短不一的现象,你说的硅羟基没处理好可能存在。你提供的波粒C18-AQ的柱子我想试一下。谢谢
第10楼2016/03/28
这些工用是每次都必需做的,没什么效果。
