气体检测
tjssg
第1楼2016/03/17
你用什么来浓缩呢?如果不能就只能手动
Aaron_Arie
第2楼2016/03/18
我了解到市场有自动进样器,把采集的样全部放上去,仪器自动进样
黑暗天使
第4楼2016/03/21
你们用氮气配标系还是用除烃空气做标系啊?我们用除烃空气做曲线,做无组织的环境空气竟然都超标。那个进样阀一做高浓度的,就很难冲洗,你们怎么弄啊?
第5楼2016/03/22
这个自动进样器是串联在气象色谱上,标系是自己手配,然后放到自动进样器进行检测;进样阀是用高浓度氮气进行冲洗,可以设置冲洗时间,肯定就可以冲洗掉的!
尘
第6楼2016/03/24
看这说的类似顶空啊
jianhuilcn
第7楼2016/03/25
手动进样很方便啊,没发现有明显的残留现象。氮气配和除烃空气配都是一样的,因为这两种气都没有甲烷峰,另按HJ/T 38的标准,其实单点校正就OK了,我这边基本都只做单点校正,很少做多点校正
第8楼2016/03/25
主要是手动进样,得一个人一直在那里盯着,很无聊啊
阿峰
第9楼2016/03/25
在线和便携的是否可以理解为也属于自动进样?
第10楼2016/03/25
谁家有自动进样的,能发个图片吗?
第11楼2016/03/25
在度娘上找气相色谱自动进样器很容易的
