气体检测
附件:
ztyzb
第1楼2022/04/01
附件还没验证。楼主线性好但是截距不好;个人分析截距不好出现原因是偶然误差,而且大概率是空白的问题;斜率偏高出现原因是系统误差。但是个人经验甲醛AHMT斜率标准要求太严了,保证质控样在范围内曲线即可用。
wuyuzegang
第2楼2022/04/01
可以参考一下文献
hujiangtao
第3楼2022/04/01
截距有点大,可能背景有点高
JOE HUI
第4楼2022/04/01
曲线线性好,但截距大,可能的原因是试剂的纯度不够,使用的器皿有污染,仪器的条件没有优化。
Ins_6162ccc3
第5楼2022/04/23
我重新把仪器全部重新洗了。。。药品也重新配制了。和前面的差距好大。
第6楼2022/04/23
2次结果相差有点大。。。。
Ins_e99a6f0f
第7楼2022/04/25
建议楼主直接去做质控样,买几个标样回来测,测出值都在范围内就可以直接使用了,我做出的曲线也是很高,斜率0.2838x,r=0.9997,后来换了一个AHMT品牌,斜率为0.2444x,r=0.9999,同时空白值将近0.2,以上数据均为过零点的数据
检测老菜鸟
第8楼2022/04/28
现在质控样有时也挺不准的。
第9楼2022/04/28
建议所有质控手段都上,重复性,标准点回测,加标,质控样品。
