气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/03/17
换不同类固定相的色谱柱。
zyl3367898
第2楼2016/03/17
这个试验做了不少次,调节流量、调程序升温速率,最后还是换了柱子就分开了。
m3049860
第3楼2016/03/17
回去试试,希望能够分开,谢了。
雾非雾
第4楼2016/03/18
我们用DB-5MS柱,60米的,毒死蜱23.146,对硫磷23.39。
第5楼2016/03/18
60m的能分开,但两者的时间相差0.25min,太近了,所以用30m柱就完全重合了。
qqqid
第6楼2016/03/19
用30m的1701柱,大约15min就可以完全分离这两种有机磷,而且这两峰之间还可以出其它有机磷的峰。
第7楼2016/03/20
是的,1701柱这两种峰中间还有几个峰。
hanjiqiu
第8楼2016/03/22
我们这里也分不开
vm88
第9楼2016/03/22
分不开是因为柱子原因,换1701柱才行。
hedandan
第10楼2016/04/03
1701柱子30m,毒死蜱8.2min,甲基对硫磷8.4min,对硫磷10.1min
