气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/03/17
从上图看出,截掉30cm后,保留时间有些提前,但变化不大。还有这样的图谱,欢迎来分享。
PAEs
第2楼2016/03/17
我截柱子后都会保留时间提前!
安平
第3楼2016/03/17
柱子长度变化,肯定保留变化。
第4楼2016/03/17
写错了,应该是保留时间提前了。
雾非雾
第5楼2016/03/17
断了30cm,占30m的百分之一,还是能看出来些影响的。以前一般是截15cm左右,这样影响不是太大,当截几次后还是要调整一下的。
sallysally
第6楼2016/03/17
30米柱子截30cm,yx影响应该很小的。
化院天使
第7楼2016/03/18
截完柱子后,软件设置里面有个色谱柱长度校正选项,可以试试匹配下看是否可以改善。
皮皮鱼
第8楼2016/03/18
财迷啊。。。切的话就多切点啊,我一般至少切2圈。。。切了当然要调保留时间了,多切一点调起来心情也痛快!
第9楼2016/03/18
切多少与保留时间提前多少有比例吗?
high1987
第10楼2016/03/21
会影响,但是30cm影响应该不大,要求很严的话,还是重新标一下比较好
