bluefox 2006/11/09
做克伦特罗时,衍生后有时会在衍生瓶壁上出现白色的点,不知大家又没有碰到过这样的情况,对检测结果有什么影响?一直很纳闷这个问题,出现过好几次,有时作标准也一样
吉庆先生 2006/11/27
孔雀石绿的柱后氧化柱一般可用多少次啊?
ajzbwang 2006/12/14
用HPLC法测定氟苯尼考的含量中,用乙腈-水-冰醋酸(500:985:15)为流动相,检测波长为224nm,我做时基线始终走不平,拿掉冰醋酸就没事,我用的是分析纯冰醋酸,这是什么原因,难道要用色谱级冰醋酸,哪太贵了吧,不切实际。
jun来也 2006/12/17
[quote]原文由 [B]bocai[/B] 发表: 前车之鉴: 谈谈你在做兽药过程中遇到的问题,有分和声望奖励 . 你对大家帮助的同时,自己也会得到相应的提高。希望大家不要有所保留奥!!![/quote] 关于芬苯达唑的有关物质测定,根据高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法测定,方法如下: 色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水- 冰醋酸(30:70:1)为流动相A,以甲醇-水-冰醋酸(70:30:1)为流动相B;流速为1.0ml;检测波长为280nm。理论板数按芬苯达唑峰计算应不低于2000。 可是,我们做的结果通常不一致,是否和甲醇的纯度有关,还是?
蒙哥麻利 2006/12/17
抗生素不太好做,期待做过的高手...
