直读光谱
沧海青城
第1楼2016/03/21
所取样品表面应保证能够不重叠地激发两点,推荐厚度不小于3mm,无物理缺陷。是这个吗,厚度薄小过3mm会变形漏气影响分析准确性的
xiaoxiaoljm
第2楼2016/03/21
是的,非常感谢
hsz123456
第3楼2016/03/21
样品薄了容易被击穿,分析结果也就没有意义。
wccd
第4楼2016/03/21
应该是指厚度不小于3mm,而不要误解为直径小于3mm。
云☆飘☆逸
第5楼2016/03/22
是厚度啊,不是大小。
chemchenxj
第6楼2016/03/23
其实厚度为1mm、2mm的不锈钢样品也不会被击穿的,主要是为了防止样品过热,引起测量结果的不准确。
