【讨论】关于清理电极的一个矛盾
直读光谱
  • 在对样品进行分析的时候,电极会随着放电时间的增长在顶端结出个尖,且会缓缓变长,改变放电极距,,,,为了避免这个情况发生,,我们在操作过程中要求有频率的刷电极,我想问的是,各位刷电极的频率怎样,是按照激发次数算,还是也要考虑每次激发状态调整的放电时间,以及能量呢?又或是每次都是激发一次,然后就刷电极,如果是这样的话,会不会引起激发孔能进空气影响结果呢,,,我现在刷电极的时候是先把待机流量调大,,,然后很利索时间很短的刷下,,,立刻把样品盖上的,,,,大家都是怎么做的?
  • 该帖子已被版主-草原之恋加1积分,加2经验;加分理由:刷电极虽是一个普通的操作,但也有很多讲究。
  • wjl9731
    第1楼2010/03/27
    您使用的是什么品牌的仪器!因为各个厂家在设计上会有所差异!一般是根据厂家的设计及厂家的建议及结合自己的使用经验和所测样品的材质而定!
  • lilongfei14
    第2楼2010/03/27
    激发一个样品酒清理一次
  • 草原之恋
    第3楼2010/03/27
    到目前为止还没有一个标准,也没有研究出一个最佳刷电极的频率,一般都是习惯性的打几个点就刷一次。
  • yushushi
    第4楼2010/03/28
    电极要是有自动清理功能就好了,,,这样就刷电极就不会进空气啦,,,做铸铁的时候,,,一刷电极,,之后的一次激发肯定不充分,,,现在的直读光谱有没有可以自动激发一次清洗一次电极的,,
  • mwfvsqxl
    第5楼2010/03/28
    我们这里有两台直读, 一台是OBLF的, 因为他的电极是90度角,打一个样,最多打两个就得刷一次,一台是PDA的,刚到, 培训的工程师说也要一个样刷一次,但是那电极是30度角,感觉打5个样不刷都没有问题,另以前我们出去培训的时候看过一个厂家也是用PDA, 电极直径很小,角度也比30度小,记不清了,他们居然是打完一天的样刷一次,,,,,,,
  • yushushi
    第6楼2010/03/28
    这和电极的直径以及锥角有直接关系?回头我试验一下去,,,宝贵的经验,,多谢啦
    mwfvsqxl(mwfvsqxl) 发表:我们这里有两台直读, 一台是OBLF的, 因为他的电极是90度角,打一个样,最多打两个就得刷一次,一台是PDA的,刚到, 培训的工程师说也要一个样刷一次,但是那电极是30度角,感觉打5个样不刷都没有问题,另以前我们出去培训的时候看过一个厂家也是用PDA, 电极直径很小,角度也比30度小,记不清了,他们居然是打完一天的样刷一次,,,,,,,
