气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/03/21
98%好大啊,上海还好,梅雨季节时湿度大些,实验室可以安装独立的空调吗?我们实验室是在公司中央空调的末端,真正的冬冷夏热,于是我们申请了大功率的单独的空调,目前不错
symmacros
第2楼2016/03/21
天气潮湿一定要注意除湿防潮。楼主可以考虑增加安装独立空调系统来避免中央空调周末停止的问题。
花开见我
第3楼2016/03/21
恩,下一步确实要考虑单独的除湿设备。
第4楼2016/03/21
确实需要考虑这个。梅雨季节的湿度,夏天的热度(主要是周末,平时空调肯定开的)。
杜娘
第5楼2016/03/21
我们家的gc—ms平时都不关机的,一般情况下也不会断电,空调也是一直开着的,湿度这般大的情况下,不知道需不需要再检查气水,或者调谐
雾非雾
第6楼2016/03/21
中央空调也有统一的蔽端。
千层峰
第7楼2016/03/21
广东的实验室,抽湿机不能少。。。。
sallysally
第8楼2016/03/21
在深圳待过,湿度很高,甚至超过饱和。
第9楼2016/03/22
开机状态下,没什么问题。我这次是电源故障导致了停机,所以才会出错误提示。
第10楼2016/03/22
确实,要开就得一起开。像现在这个天气,开空调,还得申请,麻烦。
