实验室建设
xzx2009
第1楼2016/03/21
选择水压还是气压测试是从检验过程的安全方面考虑的,这个标准就是根据这个制定的。你们的压力不小,应该做水压,不然在管路安全性不明的情况下做这么高的气压检查太危险了
__Asteria__
第2楼2016/03/21
但是这种减压阀都安装好的情况下,怎么做水压试验呢?乙方说阀门会弄坏。。。。
krupt
第3楼2016/03/21
做水压实验,最终怎么保证管道的纯净度?
李贝
第4楼2016/03/22
我们是做用将要用的气体做保压测试,平时也是用气体。做水压,做完之后,这根管道怎么办呢?
qqqid
第5楼2016/03/28
适用标准错误,实验室气路管道,不属于“工业金属管道”。走气体的管道,用水试压过后,管道里的水怎么排出?况且实验室用的都是高纯气体,一点水都见不得。
第6楼2016/03/28
减压阀最大才20MPa,说明管道里面的压力不会超过20MPa,为什么一定要按30MPa来验收?
第7楼2016/03/29
大神,那该用什么标准,领导要我按标准来,我找不到相应的标准。。。。
第8楼2016/03/29
那就卸去减压阀,管道单独测试,测完没问题再接上通气,用气压测试减压阀,本来就应该这么干的。20MPa,也就是约200个大气压,直接用气压测试太危险了。以上一些板油担心水测试后搞不干净,其实根本不用担心的,用干燥的压缩空气先大流量吹一下,再在常温下小流量吹1-2天就行了。其实管道内本来就有油脂类杂质,不洗一下很难保证供气纯度的。
qianguiyun1
第9楼2016/03/29
这个清洗应该在安装之前做
第10楼2016/03/29
是供什么气体?
